Господа не подскажите, что за штука у коллеги, отказывается фокусироваться и вылезает надпись r10.
Причём и с Сигмой и с Никором одна и таже ситуация. В ручном фокусе затвор срабатывает.
Никон Д70 ошибка r10
#19773
Отправлено 04 Август 2006 - 09:11
Я точно не помню, есть ли в инструкции перечень кодов ошибок, пусть товарищ посмотрит. А объективы у него со встроенным мотором или с внешним приводом автофокуса ? Если с внешним - то могут быть проблемы с внутрикамерным приводом (например, попала грязь или пыль в механизм). Если со встроенным, то либо плохой контакт, либо сбой контроллера.
Кстати, а в ручном режиме он подтверждение фокусировки от датчика автофокуса получает ?
#19775
Отправлено 04 Август 2006 - 10:00
Беда в том, что у него переезд на новую квартиру случился и инструкцию он найти не может
объективы Сигма 18-50/3,5-5,6 и никор 28-105/3,5-4,5 они со встроенным? (а то я не знаю, у меня Кэнон ) и с тем и с другим одинаково. На месте где указываются фокусировочные точки, на экранчике сверху и в видоискателе, при поджатии спусковой кнопки, загорается эта r10
#19900
Отправлено 05 Август 2006 - 22:13
нет, но затвор срабатывает.
Обе линзы без встроенного мотора. Кстати, такая же Сигма для Кэнона отличается от Никоновской только байонетом, контактной группой и, возможно, рабочим отрезком.
Но если нет подтверждения фокусировки в ручном режиме, то это плохо - как бы не пришлось в сервис нести.
#84122
Отправлено 06 Июнь 2007 - 16:35
r10 means you can take 10 photos continuously before it has to save to the memory card.
значит камера не говорит про какую то ошибку но фокус улетает на бесконечность и камера не фокусируется и соответственно сделать снимок не дает. лечится ли это без СЦ?
