Club Nikon: Как справится с бэк-фокусом? - Club Nikon
#196687 Пользователь не на сайте   Hater Значок
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 21:48
Здраствуйте!
Дайте несколько советов, как бороться с этим ужасным недугом - бэк-фокусом. Объектив (никкор 18-135) при съёмке групповых фотографий часто ошибается с фокусом. Размытые лица и резкий фон - не тот результат, которого я бы хотел добиться)
Интересуют советы по съёмке. Не по обработке, а именно по съёмке
з.ы. мнения про объектив тоже лучше опустить, так как знаю все его минусы и в скором времени сменню.
#196690 Пользователь не на сайте   sergan.m Значок
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 21:52
Судя по Вашему описанию, бэк-фокус тут непричём.
Вам, скорее, нужно научится работать с автофокусом.
#196691 Пользователь не на сайте   Julysha Значок
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 21:55
Просмотреть сообщениеHater (29.10.2008, 21:48):
Здраствуйте!
Если есть возможность, отнесите камеру на проверку в никоновский сервис: такие дефекты, как бек/фронтфокус в течение гарантийного периода исправляют бесплатно. Проверка тоже ничего не должна стоить.
#196714 Пользователь не на сайте   makan Значок
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 23:04
Если это бэк-фокус ошибаться должен всегда. Сфокусируйтесь, сделайте полшага/шаг, по моему, назад и снимайте...
#196715 Пользователь не на сайте   MadFox Значок
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 23:06
можно пример фото ?
#196720 Пользователь не на сайте   Julysha Значок
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 23:34
Просмотреть сообщениеmakan (29.10.2008, 23:04):
Даже если есть бек-фокус, то объектив не всегда ошибается: в том случае, когда ГРИП большая, он может давать четкие кадры, а когда на пределе - то сразу вылезает ошибка.
#197093 Пользователь не на сайте   _Alexander_ Значок
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 19:44
Просмотреть сообщениеHater (30.10.2008, 0:48):
Размытые лица и резкий фон - по-моему это не бэк-фокус, тут ошибка идет уже на метры, скорее всего точка фокусировки находится не там, где надо, точнее как раз из-за того, что это не совсем точка, а достаточно большая область и происходят такие промахи. Попробуйте тест фокусировки (http://focustestchart.com/chart.html), представляет из себя что-то типа таблицы с линейкой. Ее ножно распечатать и снимать под углом со штатива, фокусируясь в специальную область. Попробуйте.
#197444 Пользователь не на сайте   Hater Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 01:00
(извиниюсь, запостил по ошибке)) удалите пожалуйста
Сообщение изменено: Hater (01 Ноябрь 2008 - 01:24)
#197445 Пользователь не на сайте   Hater Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 01:15
Просмотреть сообщениеsergan.m (29.10.2008, 21:52):
хм.. а что не так в работе с автофокусом? я снимал одни и те же фотографии как с определённой (одной) точкой фокусировки (центральную, как правило, вибирая наиболее контрастный участок), так и с автоматическим выбором точки фокусировки (при этом объектив фокусировался чуть ли но по 6-ти, а то и 8 точкам...). И всё равно на фотке лица размыты, но кирпичная кладка видна в совершенсвте!))
Размещенное изображение
фрамент групповой фотографии. Кроп 100%.
Сообщение изменено: Hater (01 Ноябрь 2008 - 01:25)
#197446 Пользователь не на сайте   Hater Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 01:23
makan, ошибается исключительно на групповых портретах.. как только будет возможность, буду отходить назад) посмотрим, что получится..
Julysha, да я понимаю, что зависит от грипп.. но даже при одинаковых параметрах диафрагмы на фотографии с ОДНИМ человеком и с группой людей, будет промах по фокусу.. в сторону фону.. потому и решил, что это-таки бф.
_Alexander_, да, действительно, промахи случаются порой и на 3 и на 5 метров..
#197451 Пользователь не на сайте   Andrey Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 05:19
Просмотреть сообщениеHater (31.10.2008, 18:23):
Прочитайте снова ответ #2 ... и посмотрите как работает автофокус ...
Вы пишите "так и с автоматическим выбором точки фокусировки", так камера у Вас и выбирает самый контрасный объект в кадре, какую-нибудь кирпичную кладку и т.п... камера ж не может угадать, что именно Вы фотографируете.
При "точечной" фокусировке, к примеру, если у Вас стоит режим "продолжения фокусировки до спуска затвора", то после перекомпановки кадра, не понятно, что именно попадает в эту самую точку фокусировки.
Не может такого быть, чтоб при одинчном портрете камера фокусировалась нормально, а при групповом нет .. ищите собственные ошибки ...
#197460 Пользователь не на сайте   awam Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 06:50
Предположу, что используется динамический фокус. AF-C вместо AF-S. У меня бывало, снимая движение переключал в динамику, а потом забывал вернуть на статику. При быстрых сменах сцен и такое бывает...
#197567 Пользователь не на сайте   Hater Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 15:31
Andrey, под "автоматическим выбором точки фокусировки" я подразумевал то, что ВСЕ точки, фокусировки, которые определила камера (допустим, 6) находятся исключительно НА людях. Не на фоне и кирпичах, а на лицах, теле и ногах.
awam, снимаю в AF-A... стоит переключаться в AF-S?
Сообщение изменено: Hater (01 Ноябрь 2008 - 15:32)
#197593 Пользователь не на сайте   awam Значок
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 17:01
Просмотреть сообщениеHater (1.11.2008, 15:31):
Я думаю, что проблема именно в этом.
#197790 Пользователь не на сайте   Hater Значок
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 11:24
Снято на полтинник, диафрагма 1,8
18-135, 3.5
это вопиющий бэк или что-то другое?
#197803 Пользователь не на сайте   valek Значок
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 12:20
Просмотреть сообщениеHater (2.11.2008, 11:24):
..............Снято на полтинник, диафрагма 1,8
18-135, 3.5
Судя по всему ту не обойтись без товарища под ником KVAK. вот здесь посмотрите: http://nikon.comtv.ru/ Цены и сроки у него нормальные.
Сообщение изменено: valek (02 Ноябрь 2008 - 12:22)
#197830 Пользователь не на сайте   EVB Значок
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 14:40
Похоже, у полтинника тоже бэк...
#199831 Пользователь не на сайте   Stas70 Значок
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:44
Уважаемые фотолюбители при проведении теста на правильнсть фокусировки фотоаппарата мишень для фокусировки должна находиться в плоскости параллельной фокальной плоскости фотоаппарата, а линейка отсчёта погрешности должна расположена под 45 градусов к оптичесеой оси фотообъектива. Фотоаппарат должен быть установлен на штатив, а спуск затвора производиться автоспуском или тросиком, пибо с дистанционного пульта.
