Club Nikon: Прошивка 1.02 для D700 - Club Nikon
  • (3 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
#304010 Пользователь не на сайте   Avals Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:09
Пришло приятное письмо из техподдержки Никон:
- Доступно обновление прошивки фотокамеры D700 до версии 1.02 -
Согласно нашим данным Вы являетесь зарегистрированным владельцем цифровой зеркальной фотокамеры D700. Сообщаем Вам, что для Вашей фотокамеры доступно новое обновление прошивки.
Об обновлении прошивки версии 1.02.
Улучшена производительность автоматического баланса белого.
Добавлена поддержка карт памяти объемом 64 Гбайт.
Улучшены другие параметры фотокамеры.
Для получения дополнительной информации и подробных инструкций о загрузке прошивки и обновлении фотокамеры обратитесь в центр поддержки компании Nikon.
С уважением)))
#304014 Пользователь не на сайте   fishmonger Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:26
А это не спам? Пришло аналогичное письмо про D3, удалил. Ибо вызвал подозрение адрес по ссылке.
#304016 Пользователь не на сайте   Avals Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:30
Просмотреть сообщениеfishmonger (6.1.2010, 15:26):
Не похоже. Пройдите по ссылке из письма.
#304019 Пользователь не на сайте   stlr Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:33
fishmonger, не, не спам, висят на загрузках.
#304020 Пользователь не на сайте   Vorontsov Andrey Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:35
Нет не спам, скачал с сайта Никон, но пока не перепрошивал
#304046 Пользователь не на сайте   landscape Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:39
Цитата
Следующие изменения внесены в прошивки A и B версии 1.02
- Улучшена автоматическая настройка баланса белого.
- Добавлена поддержка карт памяти объемом 64 Гбайт.
- Когда в меню съемки для пункта Параметры чувствит. ISO>Авт. управл. чувствит. ISO установлено значение Вкл., параметр Максимальная чувст-ть может быть задан с шагом 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV, в соответствии с пунктом «Собственные настройки» b1Шаг изменения значен. ISO.
- Для периода времени, в течение которого фотокамера ждет, прежде чем автоматически настроить фокусировку в ответ на внезапное изменение расстояния до объекта, теперь можно выбрать значение 5 (Долго) , 4, 3 (Нормально), 2 и 1 (Быстро) из меню «Собственные настройки» а4 Следящ. АФс сист. Lock-On. С увеличением количества параметров для пункта «a4 Следящ. АФ с сист. Lock-On» собственных настроек для этого параметра будет установлено значение 3 (Нормально) после обновления прошивки. Настройте этот параметр в соответствии с потребностями.
- При нажатии кнопки фотокамеры AF-ON выключится монитор и точку фокусировки можно выбрать с помощью мультиселектора.
- При нажатии кнопки MB-D10 AF-ON (если выбрано значение AF-ON для параметра «Собственные настройки» a10 AF-ON на MB-D10 ) выключится монитор, а точку фокусировки можно выбрать с помощью мультиселектора.
- Параметр Use GPS to set camera clock (Использовать GPS для настройки часов фотокамеры) добавлен в пункт GPS меню настройки. Если выбрано значение Да, информация о дате и времени, полученная через соединение с устройством GPS, используется для настройки внутренних часов камеры. Выбрав Да в первый раз, выключите фотокамеру, а затем снова включите для получения данных GPS.
- При выборе значения Включить для параметра GPS>Автовыкл. замера в меню настройки время до отключения экспонометра увеличено до 1 минуты, чтобы фотокамера могла получить данные GPS сразу же после включения и непосредственно после включения экспонометра. (только с устройством GPS GP-1)
- При выборе значения Вкл. для параметра «Под. шума для длинн. выдер.» возникали проблемы во время съемки с выдержкой длинее 1 сек., но короче или равной 8 сек. Эта неполадка устранена.
- Устранена ошибка с отображением точки фокусировки при просмотре снимков, сделанных в режиме непрерывной съемки.
- При отображении виртуального горизонта во время съемки в режиме Live View со штатива с последующим отключением Live View точка фокусировки на мониторе не могла быть передвинута. Эта проблема устранена.
- Ранее при использовании некоторых карт памяти с фотокамерой на верхней панели управления отображался значок «CHA» и не удавалось сделать снимки. Эта проблема устранена.
- При использовании режима [M] во время съемки Live View с помощью Camera Control Pro 2 электронно-аналоговый индикатор экспозиции не работал. Эта проблема устранена.
#304125 Пользователь не на сайте   LeonidLZ Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:45
"Прошившихся" ещё нет?
#304132 Пользователь не на сайте   stlr Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:59
LeonidLZ, есть, нормально все (тьфу-три-раза).
#304146 Пользователь не на сайте   Santer Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 20:28
АвтоББ при лампах накаливания никак не изменился, если даже сильнее желтить не начал.. пресет ББ по лампам таким же и остался. Не знаю уж, что они там наменяли в ББ... - на бумаге наверное, и в D3 :D
#304160 Пользователь не на сайте   -SSA- Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:09
Цитата
-Ранее при использовании некоторых карт памяти с фотокамерой на верхней панели управления отображался значок «CHA» и не удавалось сделать снимки. Эта проблема устранена.
Карта Kingston 8Gb работающая на D300 ни со старой, ни с новой прошивкой на D700 не работает, отображается «CHA», непонятно что там устраняли. :D
#304165 Пользователь не на сайте   stlr Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 21:16
Просмотреть сообщениеSanter (6.1.2010, 19:28):
...Не знаю уж, что они там наменяли...
Дополнительными двумя пунктами более точно разнесли настройки а4 (следящий фокус), по всей видимости, для любителей спортивных танцев (ну как тут найти внутреннее равновесие при наличии всего четырех пресетов и при такой большой разнице между квикстепом и пассадоблем) и прочих неприсоединившихся.
#304210 Пользователь не на сайте   Santer Значок
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:58
речь только про ББ была в комментарии :( Со списком изменений ознакомлен, очень понравилась более тонкая настройка порога авто-исо
#304319 Пользователь не на сайте   IRom Значок
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:05
Вчера прошил, всё нормально работает.
Авто-исо рулит, полезное изменение.
#304323 Пользователь не на сайте   VeilSide Значок
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:57
Прошился, все ок!
#304669 Пользователь не на сайте   artemapei Значок
Отправлено 08 Январь 2010 - 15:17
при перепрошивке все настройки слеиают?
пока не буду (64 пользовать не собираюсь, 16х2)
#304678 Пользователь не на сайте   Mike_P Значок
Отправлено 08 Январь 2010 - 15:54
Просмотреть сообщениеSanter (6.1.2010, 23:28):
АвтоББ при лампах накаливания никак не изменился, если даже сильнее желтить не начал.. пресет ББ по лампам таким же и остался. Не знаю уж, что они там наменяли в ББ... - на бумаге наверное, и в D3 :rolleyes:
Возможно, исправили обесцвет в тенях в jpg, правда у Д700 я на него не нарывался, в отличие от Д90, но оно было у Д3 тоже (есть снимки в сети), причем даже на уровне RAW + NX2. В ACR нормально.
Я перепрошился, ББ при лампах накаливания вроде ничего.
Сообщение изменено: Mike_P (08 Январь 2010 - 15:55)
#304723 Пользователь не на сайте   Lesha Значок
Отправлено 08 Январь 2010 - 18:18
Тоже перепрошился. Дааа, jpeg в тенях лучше стал, заметно лучше.
#304788 Пользователь не на сайте   FotoPSAM Значок
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:51
Люди это вы не про тот зихер в тенях где какая то грязь зеленого цвета вылазит??? У меня особенно в волосах появляется оттенок грязно зеленого в тенях и на коже на лбу под волосами
#304794 Пользователь не на сайте   Julysha Значок
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:14
А после установки прошивки все настройки камеры сохранятся? Т.е. все мои пользовательские ББ, кнопки и прочее.
Сообщение изменено: Julysha (08 Январь 2010 - 23:16)
#304795 Пользователь не на сайте   landscape Значок
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:18
Просмотреть сообщениеJulysha (8.1.2010, 23:14):
Да, вроде все на месте ;)
  • (3 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
