Здравствуйте!Недавно фотокамера начала выдавать ошибку "Ошибка.нажмите спусковую кнопку затвора еще раз".Поначалу нажимала кнопку и она продолжала работать,но сейчас, ошибка горит постоянно.Все настройки выбираются,камера не издает каких-либо шумов или иных признаков поломки.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина поломки,и на какую сумму рассчитывать.Возможна ли причина поломки в прошивке камеры?
D60 Ошибка.нажмите спусковую кнопку затвора еще раз
#504699
Отправлено 11 Февраль 2012 - 17:21
Аля (11 Февраль 2012 - 16:44):
снимите объектив, протрите контакты.
Такая ошибка бывает когда тушка частично теряет связь с объективом
#521911
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:59
Проблема та же-надпись "Ошибка. Нажмите спускавую кнопку затвора еще раз"
Общий сброс не помог, протирал контакты, повторное двойное нажатие кнопки тоже не помогло.
Зеркало поднято, отсединил объектив, можно даже осторожно опустить его-зеркало-поднимается обратно. Есть ли способ наладить. В чем поломка-механика, или электроника.
Зеркало поднялось при съемке в режиме авто при недостаточном освещении. Поскольку вспышка встроенная давно сломана, она и раньше так "задумывалась", выключал аппарат, потом начинало работать по новой.
Сервисный центр в нашем городе отсутствует.
