Club Nikon: Nikon D90 Фокусирует но не фотографирует - Club Nikon
#512548 Пользователь не на сайте   rvam Значок
Отправлено 05 Март 2012 - 08:49
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. При съемке со встроенной вспышкой фотоаппарат делает 5-8 снимков, дальше только фокусируется на объекте, а фотографировать не хочет. На дисплее высвечивает ошибки r12 и r13. Может кто знает в чем проблема? Фотик новый, в сервис нести не хотелось бы.
#512561 Пользователь не на сайте   geonic Значок
Отправлено 05 Март 2012 - 09:52
попробуйте поменять карту памяти, и протереть, почистить контакты на объективе и "тушке"
у менял был как то глюк один раз такой, честно не знаю что помогло то ли замена карты, то ли протирка контактов, как бы то ни было после этих действий больше ни разу не выскакивали эти сообщения )) эти способы решения нашел в гугле на буржуйских сайтах.
Сообщение изменено: geonic (05 Март 2012 - 09:52)
#512565 Пользователь не на сайте   rvam Значок
Отправлено 05 Март 2012 - 10:02
Карту менял, ситуация без изменений. Вот на объектив не подумал, сегодня попробую одеть другой.
#512571 Пользователь не на сайте   MadFox Значок
Отправлено 05 Март 2012 - 10:08
R12 и R13 - это кол-во кадров, для которых в буфере осталось место (в инструкции, кстати, это описано).
Фокусируется и не снимает после 5-7 снимков со вспышкой - это потому-что вспышка разрядилась, и ждет когда она зарядится. попробуйте подождать немного - должен опять начать снимать.
протирать контакты бессмысленно, вспышку это не зарядит. к тому-же при потере объектива отображается ошибка Fee, что мало похоже на R12
ЗЫ: я не слишком много умничаю ?
#512575 Пользователь не на сайте   rvam Значок
Отправлено 05 Март 2012 - 10:24
 MadFox (05 Март 2012 - 10:08):
R12 и R13 - это кол-во кадров, для которых в буфере осталось место (в инструкции, кстати, это описано).Фокусируется и не снимает после 5-7 снимков со вспышкой - это потому-что вспышка разрядилась, и ждет когда она зарядится. попробуйте подождать немного - должен опять начать снимать.протирать контакты бессмысленно, вспышку это не зарядит. к тому-же при потере объектива отображается ошибка Fee, что мало похоже на R12ЗЫ: я не слишком много умничаю ?
Ну возможно я многого хочу от фотика, просто на предыдущем фоте - D50, я такой проблемы не замечал.
#512576 Пользователь не на сайте   MadFox Значок
Отправлено 05 Март 2012 - 10:27
зависит от того, с какой мощностью вспыхивает вспышка. например если в коррекцией снизите мощность вспышки в -1 или -2, или например поднимете ИСО на один стоп - света понадобится меньше, и мощность вспышки снизится. соответственно получится не 5-7 а 10-12 кадров. т.е. экспопараметры сравнения с Д50 должны быть одинаковыми.
к тому-же это лишь мое предположение. проверить можно как сказано выше - подождать и попробовать снова снимать.
Сообщение изменено: MadFox (05 Март 2012 - 10:27)
#518173 Пользователь не на сайте   Sersh Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 07:34
так их никто не читает. Сразу фотик в зубы и погнали....
#518340 Пользователь не на сайте   Pavel_87 Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 16:05
Видел такую батву на д80, ошибка 07 все клавиши заблокированы(нельзя менять исо точки фокусировки, вспышка не поднимается и так далее), фокусировка не работает, нажимаешь на кнопку спуска до конца, щелкает затвор и все.
Что не делали ничего не помогает, замена флешек, зарядка батареи, перепрошивка как думаете что может быть?
набег тысяч 10
#518341 Пользователь не на сайте   Monibit Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 16:13
 Pavel_87 (22 Март 2012 - 16:05):
набег тысяч 10
Возможно кнопка спуска залипла в полнажатии. От этого камера и пишит 07, а ошибка у камеры только одна Err. Других ошибок камера писать не умеет.
#518342 Пользователь не на сайте   Pavel_87 Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 16:22
Да нет не залипла нормально нажимается, только в полунажатии ничего не происходит, когда доводишь до конца срабатывает затвор и все ничего.
#518345 Пользователь не на сайте   Monibit Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 16:29
 Pavel_87 (22 Март 2012 - 16:22):
Как камера себя видет при вкл. питания?
Если она нормально нажимается это еще не о чем не говарит. Контакты внутри кнопки могли залипнуть.
#518349 Пользователь не на сайте   Pavel_87 Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 16:38
Включаешь все ок, начинаешь что нибудь делать ничего не происходит, на нажатия кнопок камера не реагирует, пока не нажмешь кнопку спуска, ошибку не пишет. кнопка поднятия вспышки тоже ноль внимания.
#518354 Пользователь не на сайте   Monibit Значок
Отправлено 22 Март 2012 - 16:46
Вобщем вариантов может быть еще много. Итог один в сервис нести ее надо.
#519631 Пользователь не на сайте   Artem89 Значок
Отправлено 27 Март 2012 - 09:11
может это из за влажности,подобное было у меня на соньке
