D700 ошибка err
#635933
Отправлено 10 Март 2013 - 11:29
Кто может дать какие советы?
#635983
Отправлено 10 Март 2013 - 14:21
Denissychev (10 Март 2013 - 14:10):
Если ремонт гарантийный, то ничего не отдают. Вручают акт выполненных работ.
Затвор на D3x меняли по гарантии, причем он меня не беспокоил и набегал 95 тыс., на ежегодном осмотре камеры выяснилось, что его надо менять, СЦ самостоятельно не дожидаясь его смерти заменили составив акт.
С не гарантийным случаем также, сдох дисплей, заменили и вручили акт. Никаких неисправных запчастей не вручают.
#635984
Отправлено 10 Март 2013 - 14:26
Kot B sapogax (10 Март 2013 - 12:42):
Старый затвор одали?
Нет, как написал Konstantin M вручили акт выполненных работ.
Родной. Бат. блока нет.
#635996
Отправлено 10 Март 2013 - 15:30
PS затвор не менялся, пробег более 60 тысяч кадров.
#636014
Отправлено 10 Март 2013 - 15:59
AlexTch10 (10 Март 2013 - 15:42):
Кстати сейчас вспомнил, у товарища на 2-м марке такая же проблема была, и только при минусовых температурах, в японии ему тоже поставили диагноз выхода из строя блока подъёма зеркала, но наши камеры на момент поломки ушли за 150 000
#636340
Отправлено 11 Март 2013 - 09:21
Andrey S (10 Март 2013 - 15:30):
похожее было на 300ке , пробег был около 120 тыщ, заменили механизм подъема зеркала и управление диафрагмы ( это один блок) про затвор сказали - что еще долго пробегает. Платно, что то около 5 тыщ. И да, до замены выкручивался свежезаряженными аккумуляторами АА в бат ручке. на штатных - все было печально...
#636344
Отправлено 11 Март 2013 - 09:30
с одной стороны да, с другой - зеркало на ФФ реально тяжелее , ибо больше, и не факт, что в 700ке стоят потроха от 3шки. точнее точно там не то стоит (я про механику)
#636354
Отправлено 11 Март 2013 - 10:21
#636624
Отправлено 11 Март 2013 - 16:54
Шевердук Евгений (11 Март 2013 - 09:21):
Да, кстати, я попытался ввести в заблуждение народ. Пробег более 125 тысяч на моей камере, где возникает такая проблема. Спасибо за наводку, надо будет прозондировать на счет такого варианта решения.
Сообщение изменено: Andrey S (11 Март 2013 - 16:55)
#636666
Отправлено 11 Март 2013 - 18:13
AlexTch10 (10 Март 2013 - 11:29):
Похоже, *раздувание щек* в СЦ.. Пробег намного меньше гарантированного, никоновские затворы обычно живут долго (если не сломаются очень быстро из-за начального брака).
По сути: аналогичная проблема была зимой, в мороз около -10. Зеркало поднималось, затвор пытался сделать рывок (режим М-ап ставил для теста), возникала ошибка и зеркало оставалось в поднятом состоянии. На том же морозе, чтобы отбросить все лишние версии, вставил заряженный никоновский аккумулятор и, о чудо, камера в том же промерзшем состоянии заработала аки АК-47. Подобная проблема не возникала уже больше 2 месяцев, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь и дальше будет также (сейчас пробег около 9 тыс.)). А уже дома, в тепле и покое, заметил, что стоявший во время *поломки* не родной аккумулятор немного вздулся, *хлюпает* под пальцами. Тестор же показал всего 4.7 В на выходе с него, хотя точно помню, что в последний момент его контроллер выдавал камере информацию о еще 2 делениях заряда (по идее, при разряде камера не дает возможности снимать, просматривать, а лишь информирует о разряде и оставляет пару некритичных пунктов меню, вроде бы). Конечно, данный аккумулятор отправился на покой (после 5 лет работы))..
Так что, сперва проверьте тот аккумулятор, на котором был сбой.. Потом уже затвор и привода))
