nikon d50 не срабатывает спуск
#670162
Отправлено 07 Июнь 2013 - 15:49
#670167
Отправлено 07 Июнь 2013 - 16:24
капитошка (07 Июнь 2013 - 15:49):
Может карта заблокирована? Проверьте переключатель на ребре карты памяти.
#670168
Отправлено 07 Июнь 2013 - 16:31
Карта должна быть SD, не SDHC. Емкость - до 2Гб, если форматировать в камере. Карты SD 4Гб тоже можно использовать, но форматировать можно только в компьютере, FAT32.
#670171
Отправлено 07 Июнь 2013 - 16:37
SDHC работает в D50 но только 2 Гб
Проблема видимо не в карте памяти
проверьте контакты на объективе
я чищу их обычной резиновой стёркой
в камере тоже можно почистить,только аккуратно
Сообщение изменено: DartVayder (07 Июнь 2013 - 16:40)
#670177
Отправлено 07 Июнь 2013 - 17:18
Тогда сразу вопрос, а без карты? и без объектива?!!
Помниться в бытность пользования этой потрясающей камеры был один завис.., всё исправилось кнопочкой сброса,она утоплена в корпус снизу , снизу это там где крышка аккумулятора,поищите.
Кажется надо было подержать сек.2 3..и камера возвращалась к заводским настройкам. но аккумулятор желательно полный.
А если и без карты не работает.., то в сервис обращаться смысла особого нет..,если только это дилерский никоновский сервис на диагностику.., но её цена будет половину теперешней цены самой камеры, проще продать на запчасти тому же сервису.
В 50-ке работали любые SD карты до 2 гиг.
#670186
Отправлено 07 Июнь 2013 - 17:38
А объектив там есть?
#670327
Отправлено 08 Июнь 2013 - 09:25
Немного дополню предыдущих отвечавших. -CHR- означает ошибку карты памяти, но это не обязательно значит, что вставлена неподходящая карта, карта может быть подходящей, но неисправной. Более того, эта самая карта может прекрасно работать на компьютере и в других устройствах, а в фотоаппарате не работать. Т.е. если все прочие проблемы исключены, нужно взять заведомо исправную подходящую карточку и проверить с ней.
#670331
Отправлено 08 Июнь 2013 - 09:43
присоединяюсь к вышесказанному
попробуйте найти старую карту памяти - без HC
#823674
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 22:30
#823709
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 02:32
Константин Сухов (07 Июнь 2013 - 16:01):
Прекрасно работает с SD (не SDHC) и на 4гб, только найти такую большая проблема. Использовал такую http://market.yandex...91032&from=alts Единственный нюанс это то, что ее форматировать надо только в картридере. При попытке форматирования в камере последняя "зависает".
Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR [Москва] | Deesy |
Nikon Capture NX-D и NX Studio. Практика использования
Не "сюрприз", а инструмент |
Vasso |
Nikon z fc | Touristo |
Nikon D2xs vs Nikon D3 | artoftea |
Nikon Z 35/1.4 | Deesy |
