Club Nikon: Радужные разводы на объективе - Club Nikon
#798857 Пользователь не на сайте   Ратников Серёжа Значок
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:29
Решил почистить оптику и вот случайно обнаружил цветные разводы по типу бензиновых:
Размещенное изображение
Lenspen'ом не стирается. Что это? На снимках ничего странного не вижу. Впрочем, снимаю на кроп, а объектив - полнокадровый 35/2.
p.s.: как оказалось, 35/2 и без фильтров ловит блики и зайцы (
#799080 Пользователь не на сайте   Ратников Серёжа Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:53
Никто не сталкивался?
#799138 Guest_flash-v_*
  • Группа: NA Гости
Отправлено 01 Июль 2014 - 16:37
 Ратников Серёжа (01 Июль 2014 - 12:53):
С таким именно нет, но было пятно на новом объективе, похожее на дефект просветления, в сервисе сказали что такое врят ли может быть, ленспен его тоже не брал, пока не прочитал в его инструкции что надо подышать на линзу она слегка (именно совсем слегка) запотеет, тогда ленспен её удалил. Попробуйте.
#799162 Пользователь не на сайте   legall Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 18:48
Какой-нибудь lens cleaner в спрее (например для очков) и чистой салфеткой снять, а потом уже ленспеном. Должно помочь. Очень давно с таким сталкивался на старых линзах. Если "просто подышать" не поможет, разумеется.
#799171 Пользователь не на сайте   mabrookah Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:16
И до сюда масло™ добралось...
1
#799189 Пользователь не на сайте   Sound Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 19:52
Ратников Серёжа:
1404208416[/url]' post='799080']
На старых 35/2 лепестки в масле обычная история, но на стекло заднее странно.
Лепестки то в масле, или у Вас свежий он?
А свежие серии все сухие.
Сообщение изменено: Sound (01 Июль 2014 - 19:55)
#799199 Пользователь не на сайте   kivanov Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:12
а в чем проблема снять заднюю линзу и почистить от масла если пятна внутри, снаружи тоже вроде не проблема :-) Спирт наше все.
#799200 Пользователь не на сайте   Ратников Серёжа Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:14
Лепестки вроде нормальные. По крайней мере вручную когда открывал-закрывал диафрагму, ничего странного не заметил. Объектив старый. Ну лет 5 ему точно есть. Брал б/у почти сразу же с покупкой D90 в первую зиму, как он вышел.
#799201 Пользователь не на сайте   Ратников Серёжа Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:15
 kivanov (01 Июль 2014 - 20:12):
То есть это тривиальная процедура, с которой каждый справится?
#799202 Пользователь не на сайте   kivanov Значок
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:16
 Ратников Серёжа (01 Июль 2014 - 20:15):
ну для меня нет проблемы снять заднюю линзу, она у любого объектива просто вынимается, вот передняя не такая легкая задача.
Service Manual Качайте-с
Сообщение изменено: kivanov (01 Июль 2014 - 20:20)
#1277107 Пользователь не на сайте   robbinbobbin Значок
Отправлено 03 Июнь 2019 - 03:04
у меня как то было пятно под защитным стеклом, нашла способ как убрать в интернете
Используйте водительское удостоверение или пластиковую карту для того, чтобы “выдавить” воздух из-под поверхности стекла. Можете воспользоваться самой обычной иголкой, которая найдется дома у каждого. Возьмите иголочку и проденьте ее под те места, в которых скопился воздух. Проводите процедуру крайне аккуратно — вам необходимо приподнять край, а затем плотно прижать его таким образом, чтобы воздух не смог туда попасть. Если у вас под рукой есть рыболовные снасти, то вы можете воспользоваться леской. Подцепите леской аксессуары и ведите ею до того момента, пока проблемные места не закончатся. Остается просто вернуть стекло на место и осторожно прижать. Некоторые специалисты рекомендуют воспользоваться бытовым феном для исправления дефектов. Прогрейте стекло мобильного устройства на расстоянии 20-30 сантиметров, положите его экраном вниз на ровный журнальный столик и оставьте под прессом из книг на ночь. За это время весь воздух должен выйти.
#1277125 Пользователь не на сайте   БАЙ Значок
Отправлено 03 Июнь 2019 - 09:21
 robbinbobbin (03 Июнь 2019 - 03:04):
А почему бы заодно рецепт запекания курицы сюда не выложить?
1
