Чтож... так никто ничего не подсказал
Пришлось действовать методом тыка... В итоге, проблему люфта кольца фокусировки устранил, попутно поменяв смазку.
Решил выложить процесс этого небольшого ремонта - может кому пригодится.
Неудачные попытки разобрать корпус объектива опускаю, поэтому сразу к делу.
Выкручиваем, при помощи часовой отвёртки, три маленьких винтика, расположенные через 120 градусов. Они становятся доступны, когда вращением кольца фокусировки мы удлиняем объектив. После того, как винты выкручены, выкручиваем кольцо фокусировки и разъединяем объектив на две части. Теперь, можно нанести смазку, как на внутренние направляющие, для движения линзоблока, так и на на наружнюю резьбу кольца фокусировки.
Теперь, к самой проблеме - устраняем шатание кольца фокусировки. Между кольцом фокусировки и корпусом объектива есть щель, размером 0,5-0,6мм, по всей окружности, которая и создаёт шатание кольца фокусировки. Добраться до соединения этих частей я так и не смог, потому решил проблему "варварским" методом. В эту щель, с четырёх сторон, были вставлены на трении, и вклеены (при помощи Супермомента) кусочки "пивной"
жести шириной 6 мм. Выступающие части были обрезаны с помощью ножа. Люфт кольуа фокусировки пропал.
Собираем объектив в обратной последовательности. Тут, следует учесть, что резьба многозаходная и свинчивать две половины следует так, чтобы красная и белые визирные риски оказались на одной линии (показано зелёной линией на фото). Закручиваем винтики.
Всё!
