Club Nikon: Проблема с Nikon D5200: Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз. - Club Nikon
#1155441 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:00
Доброго времени. Сегодня во время съёмки вылезла ошибка следующего содержания: "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз.".
Соответственно я сразу стал гуглить по этому поводу. Нагуглил несколько вариантов решения проблемы:
1. - обратиться в СЦ.))
2. -протереть контакты на объективе/тушке
3. - разобрать и вывести двигатель затвора из мёртвой зоны путём прокрутки красной шестерни.
Однако ни один из данных советов не сработал (в СЦ ещё не ходил).
Описание поведения:
Ошибка выскакивает при съёмке в любом режиме. После выключения и включения фотоаппарата ошибка пропадает, но при попытке съёмки снова появляется. При этом все фото тёмные. В режим liveView не переходит - затвор открывается, но потом сразу закрывается и снова появляется ошибка. Но если снять объектив в режиме М и перевести в режим Lv, то без объектива переходит.
Такие вот дела. Кто сталкивался с таким? Что делать?
#1155449 Пользователь не на сайте   Janvar Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:12
А с другим объективом не пробовали? И пробовали ли нажимать спуск без объектива?
#1155452 Пользователь на сайте   Balhash Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:19
Снимите объектив, включите камеру и сделайте несколько фото без объектива на разных режимах. Это нужно для того, чтобы понять где проблема: в объективе или в тушке.
#1155453 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
 Janvar (20 Август 2017 - 22:12):
Пробовал с другим объективом - ситуация аналогична. Спуск пробовал нажимать без объектива - работает, именно это меня толкает на мысль, что возможно что то с ПО. Но что именно!?
#1155454 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:22
 Balhash (20 Август 2017 - 22:19):
Без объектива снимает только в режиме М, но снимает без ошибок.
#1155456 Пользователь не на сайте   Janvar Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:25
 Paul Kuleshov (20 Август 2017 - 22:19):
Механизм открывания диафрагмы проверьте, возможно соскочила пружинка. Прямо пальцем проверьте рычажок прыгалки в байонете камеры, он должен иметь свободный, но упругий подпружиненный ход. Либо когда надеваете объектив обратите внимание открылась ли внутри диафрагма.
Если бы был полный кадр - можно было бы проверить не задевает ли зеркало за объектив, но на кропе оно маленькое и такого не должно быть.
#1155457 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:28
 Janvar (20 Август 2017 - 22:25):
Проверил. Всё в порядке, диафрагма раскрывается.
#1155459 Пользователь на сайте   Balhash Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:30
Рычаг привода диафрагмы в камере цел, не погнут?
#1155460 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:31
 Balhash (20 Август 2017 - 22:30):
Нет, всё цело. Занимался предметной съёмкой, и кадров через 50 после начала съёмки вылезла эта ошибка. Ни с того ни с сего, фотоаппарат не ронял, не ударял. Всё само как то...(((
Сообщение изменено: Paul Kuleshov (20 Август 2017 - 22:32)
#1155463 Пользователь не на сайте   Janvar Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:44
Я конечно на всякий случай напишу, но после начала проблем пробовали зарядить аккумулятор? Иногда бывает что-то подобное из-за плохой батареи.
И еще тоже на всякий случай уточню, когда в режиме М без объектива снимаете - затвор точно открывается, или только зеркало поднимается? На длинной выдержке это должно быть хорошо видно.
#1155464 Пользователь на сайте   Balhash Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:47
 Paul Kuleshov (20 Август 2017 - 22:31):
Похоже причина не в механике. У меня подобная хрень была когда использовал левые аккумуляторы. Но тут может быть все что угодно.
#1155465 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:53
 Janvar (20 Август 2017 - 22:44):
Да, забыл пояснить. Во время съёмки в камере стояла не оригинальная батарея. Когда искал причину, то поставил полностью заряженную оригинальную батарею - но это не помогло. Без объектива затвор тоже срабатывает без проблем.
#1155466 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 22:55
 Balhash (20 Август 2017 - 22:47):
Так вот и у меня такие мысли. Но если не механика, то что??? Есть ли какие то способы найти и исправить ошибку программно?
#1155468 Пользователь на сайте   Balhash Значок
Отправлено 20 Август 2017 - 23:05
 Paul Kuleshov (20 Август 2017 - 22:55):
Я не знаю. Возможно, вышла из строя главная плата. Что получается: когда на камере нет объектива она работает нормально, а с объективом начинает глючить. При этом механика исправна. Значит остается электронный компонент.
Сообщение изменено: Balhash (20 Август 2017 - 23:05)
#1155481 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 21 Август 2017 - 00:11
Решил обновить прошивку с версии 1.00 до 1.03. Не помогло....
#1155482 Пользователь не на сайте   Лунный Ёжик Значок
Отправлено 21 Август 2017 - 00:19
можно попробовать сделать полный сброс настроек... в инструкции должно быть написано, какой комбинацией каких кнопок. Ну и еще вариант пусть камера полежит сутки без аккума. Если это не поможет - то в сервис.
Сообщение изменено: Лунный Ёжик (21 Август 2017 - 00:19)
#1174312 Пользователь не на сайте   Paul Kuleshov Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:35
Приветствую! В общем тушка на ремонте. Вердикт: необходима замена механизма привода диафрагмы. Цена вопроса 7400 р.
